Защита Jimny ( раздатки и других нежных мест : мостов, амортизаторов, бака ... )
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Ответ: Любопытная защита...
Вопрос к сообществу - в целях пожаробезопасности может, поснимать все эти штатные щиточки с глушителя, лучше будет обдуваться, траву-ветки не цеплять, гнить меньше? Или оголятся высокотемпературные поверхности, и если что к ним прилипнет, то каюк? У кого какие мнения?
Вопрошаю конкретней - у кого были случаи возгорания сухой травы под этими щитками, опасно ли это или трава тихо-мирно стлевала, не причиняя вреда? СтОит заморачиваться или забить?
Даже если она там вспыхнет синим пламенем- ничего не будет. ИМХО
Полуавтомат арматуру к защите варит не комильфо, отложилась моя защита ещё на неделю.
Так и езжу с одной защитой крепления правого амортизатора, попалась какая то бракованная- пришлось подгонять по месту, пилить и отверстия увеличивать.
Третий н@@ и н@@@@@! Не уверен, что это поможет от травы, но защита стала крепче.
Правда так и не прикручена, когда всё было намази, обнаружилось, что потёк хвостовик коробки,..
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
От травы именно под глушителем должно помочь. Ждём результатов.
Что, так рано? Какой пробег?
Длинные торчащие болты креплений загнет, и придется их спиливать.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Поздравляю! В полку противопожарных защит прибыло:thumbsup:!
А чего фото вверх ногами? Машину переворачивал, чтобы защиту удобней ставить было:D?
Залезать в такие дебри не планируется, если загнёт- спилить секундное дело, а за одно изготовить этот узел как следует.
Я пластину делать тоже поленился, хотя она была даже выпилена из подходящего куска металла.
Удивительно, что хотя бы так получилось сфоткать!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Ответ: Защита снизу
Фотки отстой. И не увеличиваются. МОжешь нормальные сделать и выложить куданибудь?
Сайт ещесыроват, за "Гараж" только взялись. А защиту пытался фотать по-разному, все время плохо видно. Есть вот еще такие. Только это еще первый вариант. Потом я немного изменил форму, но принцип тот же. Зазор до тяг увеличил немного.
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Ответ: Защита снизу
как то крепление её не вызывает доверия. Может у кого есть соображения по этому поводу?
Ну тогда закажи у тех кто этим занимается. Из железа тысяч 5 наверное будет стоить, алюминь подороже.
Фалька
19 Февраль 2010
142
Волгоград
Suzuki Jimny MКПП
Защита картера
Пиплы!
А чо - для того шоп джимке масляный фильтр заменить, и впрямь нада защиту картера сносить?!Выпучил гл
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
vitojim
Стремлюсь к вершинам
19 Февраль 2008
188
GrandVitara 2005- жене. Jimny 2006-зверьмафын для драйва себе. Audi A4 1995.
Ответ: Защита картера
Перефразируя известный мультик:
"Если на Джима начнут защиты картера ставить, то мне в OFF-ROAD делать нечего!!!"
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
А на ..... корове седло?Чешу репу. Хотя.... у меня при покупке стояла защита рулевой:thumbsdown:
Фалька
19 Февраль 2010
142
Волгоград
Suzuki Jimny MКПП
А у тебя она есть?
Есть...
А что до седла, то я ее скорее по инерции поставила, потому как ранее матиз юзала, а на нем без этой защиты АКПП ппц при первой же колдобине :D
И вот что характерно, уважаемый клубни, ни одного ответа на вопрос - тока 3 сцаных тапка! :D
Я же задаю здесь вопрос именно потому, что не являюсь опытным ДЖИМНИВОДОМ и ОФФРОУДЕРОМ...
Есть что по делу сказать - буду благодарна, а если просто блеснуть соплей и крутизной - то можно не беспокоиться особо!
Ну так чо?
Снимут мне ее при замене фильтра - обратно чоли ставить смысла не имеет? Просьба далее по теме глум не флудить )))
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
в движке масло менять собираешся??? там защита ненужна можно спокойно иё снять и пусть лежит новая и красивая до продажи авто!
Фалька
19 Февраль 2010
142
Волгоград
Suzuki Jimny MКПП
Да, в движке!
Плановое ТО промеж 1000 и 2000 )))
Джимка новый совсем - ни к чему не подготовленый пока, ибо брался не спецом для оффроуда, а спокойствия и удобства ради!
Кто был в Волгограде и его окрестностях, тот меня поймет :D
Феникс
21 Март 2010
Сексик темно-синий перрламутр, япончик, хэтч, 2011 г.
Защита картера
Подскажите, какая подходит? Купили позавчера якобы фирмы Протекс, ни фига не подошла, хоть и написано, что конкретно для Джимни года выпуска начиная от 2003. Кто ставил уже, и где приобретал?
Цель: защита моторного отсека от грязи. Подскажите, а?..
GrayRobot
24 Сентябрь 2008
188
Jimny, 1999 г.в., левый руль, автомат
Залезь под машину и посмотри, что ты там защищать собрался. Картер двигателя уже защищен. А вот раздатку защитить нужно. Купить можно, например, здесь: http://sprinter-jimny.ru
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Нах. защиту бензобака! Только защиту раздатки и баста! заезжайте в Анвир они там быстренько поставят. Я купил в анвире по пути на юг, а ставил сам в волгоградских степях.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
на раздатке очень легко и весело повиснуть можно в любое время года и даже в городе. А бак защищать наверно тем кто оооочень далеко от асфальта уезжает глухие леса и скалистые горы.
Krukenberg
24 Апрель 2009
Suzuki Jimny 1999 1,3 правый руль
У кого нибудь есть инструкция по установке защиты раздвтки АЛЬФ?
а то мне продавцы не смогли ничего предоставить:(
Защита креплений рычагов?
Добрался таки до установки оной защиты. Ромины шайбы по 5мм толщиной.
Форма этих "ушей" такая, что шайба не прилегает плотно в том месте, где отверстие в ухе.
На сколько я понимаю, сайлентблок должен быть с силой зажат болтом между двух железок, если поставить шайбы, то этого не произойдёт, между шайбой и ухом будет зазор в том месте, где проходит болт.
Как быть?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Защита креплений рычагов?
Отрежь это крепление и выкинь. Тогда и вопросы пропадут.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Как быть?
Зажимай сильно. Все будет ОК.
