luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Долго с ремнями боролся, самые хорошие оказались GATES 4PK1013 это гур, 4PK833 это генератор по 400р. каждый. Менять ролик не обязательно, если шумит [ролик] - подшипник nsk в помощь перепресовкой, рублей 500 вместе с подшипником, на эти ремни у меня вылелось масло из гура, обезжирил и они еще 18 т.км. проходили, только они не пищали (один раз подтягивал) ходят по 25 т. км., ну у меня это один год эксплатации ровно.[DOUBLEPOST=1495078022,1495077809][/DOUBLEPOST]Кому интересно, купил сегодня рычаг HQ китайский, посмотрим сколько проходит.[DOUBLEPOST=1495079162][/DOUBLEPOST]
NISSENS 94.00.80
Радиатор кондиционера
Вот этот ,к примеру ,экзист предлагает к обоим твоим номерам
ООО брат по радиаторам это ко мне))) Я их поменял 5 штук! Пять и дешёвые и дорогие и дубли, я по праву себя считаю в этом вопросе молодцом))) Лучшее что было это Прамо, но их не выпускают. Китай без разницы какой брать что за 3000 что за 6000 все равно подохнут так же... Много с дублями проблем нашел выход такой:
1. Найди причину почему побежал. (у меня гибла прокладка гбц в течении 2х лет...) Но это не помогло...
2. Берешь китайский новый радиатор, либо в сервисе либо сам делаешь следующее:
Герметик казанский тюбик, 8 хомутов, отвертка плоская, пассатижи большие...
Бережно и любя разгибаешь это все дело, снимаешь бачки мажешь без фанатизма герметикам собираешь нежно зажимаешь, ставишь 4 хомутика сверху и 4 с низу. Ждешь сутки.... Ставишь.
Я анализировал радиаторы свои, они не лопались а бежали из под бачков, вероятно давление приподнимает их, под прокладками наблюдал коррозию отсюда можно сделать вывод, что она не плотно прижималось к бачку да и качество зажимов вероятно не очень, что мы делаем, мы хомутами страхуем что бы бочек не поднимало давлением, герметикам мы обеспечиваем нормальную прокладку.
Для тех кто хочет кинуть в меня тапком – сам езжу и нормально. Колхоз и неприглядный внешний вид – согласен, но я за 4 года потратил ~20 000р. На радиаторы не считая антифриза, нервов и денег за замену, когда сам, когда в сервисе. Данное решение нашел оптимальным для себя, у меня таких два, побежит перекину, это переберу… но еще помните мужчины, когда покупаете смотрите на вес, радиатор должен охлаждать и не только двигатель но и вашу АКПП из наблюдений могу сказать следующее разные радиаторы разное переключение, чем горячее тем жоще.. Планирую поставить себе на акпп радиатор (они стоят ~3000 новые для прадо120) летом перекидывать патрубок на внешний, а зимой обратно, есть мудрые термостаты, но они стоят под 10 000р. Как бы не дешево…[DOUBLEPOST=1495092691][/DOUBLEPOST]И так ребята рычаг левый HQ4520259J00 урвал за 1750р. в автодоке, уже от 2000 он стоит, сегодня поставил, сейчас на машине 178098 км, если сюда не написал, значит езжу на нем, предыдущий проходил 3 года (70 000км) брал у Касика. Посмотрим сколько проходят. У одного товарища на Драйв2 30 000км уже отъездил.
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
Что вы имеете ввиду под словом "картриджи"?
я точно не знаю как они называются, внутренности из подушки выпресовывают и вставляют новые![DOUBLEPOST=1495107657,1495106929][/DOUBLEPOST]
может сайлентблоки отдельно имел в виду?или думает что тут гидроопора стоит?
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
Не встречал такого для Лианы
печально! не давно парень на карине менял картриджи так они по 700 рублей, вот думал может и на лиану есть! А левая и правая подушка такие же как и на переднеприводных?
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
в автодоке вбиваю левую подушку показывает нет такой((
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
Suzuki liana 1,6 МТ передний привод седан рестаил 2004 г
Подкрылки передние, заменители на рестайлинговую лиану SZ11024BL и SZ11024BR. Себе ставил, подошли.
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
лиана 4 года, хетч 4вд подойдут? а то сегодня вырвал((
Если у Вас до рестайлинговая то точно не подойдут, там другие.
У меня тоже 2004 года рестайлинг, но седан. Морды у седаной и хетчбеков одинаковые вроде, короче если рестаил то подойдет.
Смотри эту тему https://suzuki-club.ru/threads/48622/ там Уважаемый лиановод Kasik все доходчиво объясняет по поводу бамперов и локеров какие вообще бывают.
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
поставил лямбду, оказалось каталик стоит и вторая лямбда без обманки))) А я думал все выбито и пол года с сгоревшей лямбдой откатался! Теперь дождусь левую подушку двс и буду ставить, правую не потяну 7 рублей зараза стоит(((
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
А с подушками, что? Они порвались все?
Я у себя тоже все, кроме правой менял. Передняя была разорвани в мясо, задняя тоже под замену, левая с трещинками в резине, а правая целая, так зачем ее менять.
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
пока не снимал их, не знаю в каком состоянии! Когда заднюю включаешь то жудкая вибрация появляется, ну и при остановках вибрация есть! Когда буду менять посмотрим на состояние правой!
5,203
Если у вас полный привод, то скорее всего задняя подушка порвана. Особенно ее разрыв ощущается при заднем ходе - словно коробка бьет в кузов
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
да полный, а потом как перевожу селектор акпп в режим д, ощущается легкии толчек! Походу ппц подушки! пришла фебест жду когда левая придет! Подуставшая лианка досталась мне((
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
Не стоит расстраиваться, подушки это не самое страшное. Я свои менял сам и без ямы, ничего сложного.
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
как без ямы? Да, может кто подскажет крышку на радиатор лучше оригинал взять или есть хороший аналог! А то на днях вскипела бедняжка, антифриз выбросило! думаю поменять крышку
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
Домкрат, два пенька или трехногие подставки (у меня такие были) и кирпичи под задние колеса. Поднимаешь моську, подкладываеш пеньки и полез под нее родимую. На домкрате лучше не оставлять, не устойчивые они как пеньки.
5,203
Подушки Фебест жесткие очень, не советую. Скорее всего не на много лучше станет. Если уже купили, то деваться некуда, придется ставить. Только имейте ввиду, что часто ее лучше ставить задом на перед, тогда чутка получше будет, а то стуки остаются - что-то в ее геометрии не совсем точно, бывают проблемы, приходится разворачивать.
А если не купили, могу предложить оригинальную новую практически по цене неоригинльной - за 3000 руб.
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
[DOUBLEPOST=1495636579,1495636089][/DOUBLEPOST]знал бы раньше купил бы у вас)
lianchik
12 Май 2015
Suzuki Liana хэтчбек 1.6 4WD АКПП 2007 г.в
о деталях в общем
5,203
Конечно, есть неоригинальные, но есть и такие запчасти, которые и в оригинале-то не найдешь. На то оно и японское, чтоб не быть дешевым, зато надежнее других. А поставишь дешевое китайское, так и японской надежности не жди.
lianchik
12 Май 2015
видел какие то детали от опеля агила
Владимир кстати спасибо за раздатку
тут еще вопрос назрел а не паленый ли это подшипник
http://s018.radikal.ru/i525/1706/cd/b5036728b58f.jpg
5,203
На форуме уже выкладывали признаки оригинального и поддельного - посмотрите и сравните: https://suzuki-club.ru/threads/47018/page-2. По одной фотке не поймешь, хотя одно то, что маркировка на самой коробке нанесена, а не на наклейке, уже показывает на подделку
avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
Suzuki Liana 1,6 седан 2002г. механика
Доброго вечера, форумчане. Я уж извиняюсь за оффтоп, но все же напишу здесь (или куда перенести тему). Ребята, а из Питера в Беларусь ни кто не мотается, точнее куданть ближе к Гомелю? Есть вопрос по поводу приобретения у Володи ака KASiK, запцацак немного )))
Вобщем если что, все вопросы в личку. Спасибки заранее.
Тему перенес в курилку https://suzuki-club.ru/threads/31297/page-130
5,203
Дык, вы пригласите на шашлычек, баньку, рыбалку, экскурсии - так народ в очередь к вам выстроится ;)
А вообще, можно ведь транспортными компаниями и в Белоруссию переслать, ужу пересылал. Деловые линии точно везут, а может есть и еще какие-то компании.[DOUBLEPOST=1496773298,1496773118][/DOUBLEPOST]Посмотрел, Деловые до Брянска везут примерно за 550 руб., а оттуда до Гомеля вроде как еще за 1000 руб. могут доставить.
http://spb.dellin.ru/cabinet/requests/
avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
Как говорится - и это можно устроить )))
Прикинул, примерно, по доставке 2х дисков передних тормозных и получается, что доставка составит ту сумму, что у нас можно новые взять ))) А вообще каковы габариты и вес дисков?
Во-во, 1500 рос.руб., - а это грубо нашими 50 руб.(старыми 500.000) Новые стоят 66 руб (600.000)
5,203
У Энергии есть доставка прямо в Гомель: https://nrg-tk.ru/contacts/byelorussia/gomel/
Стоимость доставки до склада в Гомеле - от 550 руб. (это минимум, в зависимости от веса, конечно)
