Вопросы к владельцам по эксплуатации
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
Ответ: Re: Вопросы к владельцам по эксплуатации
Отковыривал, как же...:D
Особо интересного там ничего нет. Полагаю, изначально они предназначены для установки пластикового днища на подобие такого:
Однако я приспособил задние заглушки несколько для других целей...Там за ними нечто напоминающее швелер усиления.По центру правой заглушки есть отверствие ~8мм. Слева увы такого отверствия не оказалось и его пришлось проделать самому...В эти отверствия прекрасно входят пластиковые строительные дюбели. А в них можно вкрутить крючки. Потом между ними можно пристегивать веревку/резинку/цепочку, на которую нанизывать пакеты из магазина(чтобы не рассыпались) или канистры с водой(чтобы не опрокидывались). Постараюсь вечером сфоткать и выложить...;)
где купить такой коврик в багажник?
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Цена в 15 килорублей за кусок резины (пластика) - явный перебор!Не-не-не
Вчера, бродя по авторынкам города, случайно обратил внимание на то что в большем ассортименте имеются резиновые коврики-ванночки (made in Китай) для багажного отделения седанов, но по цене в разы меньше чем у Экзиста. Но был без авто, померить размеры салона и подобрать из ассортимента имеющегося на авторынке не удалось. Но, чисто гипотетически, думаю что реально подобрать корыто для салона (имеется ввиду все то пространство которое получается при сложенных задних сидениях) от какого-нить не очень широкого авто другой марки.
Коль пошла такая пьянка, то http://bestparts.ru/catalog/model716/item6896.html - Цена: 1 150 р.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Ответ: Вопросы к владельцам по эксплуатации
если полиуретановый можно корректировать-подгонять феном.
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
сдается это не джимни, и борты низкие. на первой фотке реально под мешки с песком.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ну да, не Джим. А в реале этот коврик выглядит так
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Почти одно и то же. Нужно определится, спинки сидений снимаем или нет? Если нужен коврик для машины со снятыми сидушками - это один вопрос. Если со сложенными - совсем другой.
Schlippel
16 Август 2006
Тверь
ТО 75000
Друзья, подскажите где найти список что надо делать при ТО 75000, весь комп перерыл, не могу файл найти, киньте ссылочку, пожалуйста....
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ответ: ТО 75000
... весь комп перерыл, не могу файл найти .... киньте ссылочку, пожалуйста....
Не надо комп перерывать, достаточно погуглить и будет тебе счастье ))
На сайтах Автомира и СиМа имеется карта ТО.
Удачи
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: ТО 75000
Вуаля http://www.suzuki-laura.ru/userfiles/File/Edinai_karta_TO_plus_normativu_vremeni.pdf
По факту на 75000 получаем замену масла двигателя и фильтра, и все!!! одно из самых халявных ТО =)
NIKOLAY SONIN
9 Апрель 2011
Долгопрудный
Jimny 2005 г. в. АТ
В Джимни полный привод без межосевого диффа, жёсткий.
Если будешь ездить на 4вд по сухому, растянешь цепь в раздатке.
А кстати, как-нибудь не вскрывая раздатку можно на слух или еще как понять растянута цепь или нет? Мне это надо для понимания, что будут впаривать при покупке.
Если на автомате - встать передними колесами в упор к бордюру больше половины колеса ростом и газ в пол. Никаких лишних звуков быть не должно.
Джулия
22 Декабрь 2010
Suzuki Jimny JZ limited
Помогите пожалуйста!!!возникло несколько проблем с JIMNY WIDE 1998
Здравствуйте!
Я не так давно стала счастливым обладателем JIMNY WIDE 1998 (JZ limited)
После покупки, машинка прошла диагностику (ПОЛНОСТЬЮ), ну и требуемый ремонт...НО спустя 4 месяца...меня стали беспокоить некоторые вещи:
1. Масло "ЕСТ" просто невероятно, приходиться постоянно подливать
2. Троит на холостых (не часто, в основном на светофоре или в пробке), при этом пытается глохнуть, но не глохнет
3. Дергается при трогании с места, а иногда вообще ехать не хочет...(ооочень медленно набирает скорость, а потом толчок... и начинает ехать резво)
4. Странный ревущий звук из глушителя, при нажатии на газ...
Умоляю, подскажите, что с этим делать...может кто сталкивался...
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
СГВН 2010, 2 литра, МКПП
Ответ: Помогите пожалуйста!!!возникло несколько проблем с JIMNY WIDE 1998
Коробка автомат или механика?Заправляетесь на разных заправках?сколько масла на 1000 км съедает? Свечи в каком состоянии? Катализатор есть?
Джулия
22 Декабрь 2010
Спасибо за ответ.
Автомат. Стараюсь заправляться на одной заправке. Точный расход не знаю, примерно если,то: три с половиной недели назад доливала масло, стало по "щупу" чуть меньше нормы...а проверила вчера...сухо,поэтому опять пришлось доливать.
Свечи менялись в декабре, но специально я их не проверяла последнее время...
А катализатор...прошу прощения за иронию, но я бы ответила, если б знала, что это...)))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Джулия, что то как то НЕПРАВИЛЬНО Вам машину проверили и починили 4 масяца назад ....
Данька
2 Июнь 2010
Республика Коми
Suzuki jmny 2007 года выпуска, двигатель М13А
помощь нужна ребята
У кого нибудь было такое? Заднее левое колесо сильно шатаешь,звук в боробане, как-будто что-то сильно брякает.Причём когда машина стоит на ручнике,когда машина снята с ручника,то тишина.Джимка 2007 г.Помогите!!!
urra
22 Май 2007
102
Suzuki Jimny 1998 г.
Ответ: помощь нужна ребята
Ни чего не понял, как колесо шатает на ручнике,когда стоит или когда едет, а если едет зачем на ручник ставить, проверь подшипник
Данька
2 Июнь 2010
Республика Коми
Машина заглушена.Стоит на ручнике заднее левое колесо сильно шатаешь руками в заднем боробане всё ходит ходуном.Ручник снимаешь шатаешь тишина.
urra
22 Май 2007
102
Если при движении ничего не беспокоит не лезь к автомобилю
Данька
2 Июнь 2010
Республика Коми
При движение ничего не беспокоит.Но я менял межосевой сальник.Думаю что при сборке задних тормозных колодок,поставил шестерёнку автоподводки тормозных колодок наоборот тоесть стопор который щёлкает по этим зубцам у меня работает набоарот.Тоесть я их свожу легко а розвожу стопор западает.Ещё когда ручник подымаешь и опускаешь прям слышен грохот.Подшипник ходит по оси на 1мм.Помогите советом! Я думаю или дело в калодках или в подшипнике.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Слушай, странный человек, так чем помочь-то???
Замена - задние тормозные колодки - отчёт
Замена задних тормозных колодок
Разбирай и собирай.
А вот это совет... Всем советам совет. Подождать пока отвалится чего-нибудь? :D
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Сальник все же полуоси...:) Между осями у нас раздатка. Если разбирали только одно колесо, то поставить шестерню самоподводки наоборот не представляется возможным. Если сразу оба колеса(тормозные механизмы) - то возможно перепутал их. Правый и левый механизмы(как и колодки) разные и не взаимозаменяемы. Сводить колодки всегда легче по усилию чем разводить, в первом случае пружина помогает, в другом - нужно преодолевать ее усилие...;)
Посмотри внимательно на картинку как должны быть установлены правильно колодки. Если тасовал комплекты правого/левого колеса - отсортируй их правильно.
Aristocrat
17 Октябрь 2010
хабаровск
suzuki jimny K6A MT 2001 г лифт +2" ,сантехшноркель,локрайт, hankook dynapro MT, T-Max 6000,экспедиционник, сапуны под капотом,люстра,hi-jack
Требуется помощь и совет по трансмиссии JB23
Предыстория:
1.На днях тягал катер и подпалил хорошо сцепление.
2.Слегка у топил машину в озере приблизительнона метр от нижней точки колеса и стоял в воде 30минут.
И вот такая беда случилась:
Включил 4вд,а передний мост не работает. Трогаешься резко,слышен стук и скрежет в районе коробки и раздатки.
Разобрали муфту ступицы,там что отпружинило и встало на место. Поставили всё назад,мост заработал,но стук и скрежет остался. Когда плавно трогаешься стука нет,когда резко или когда в горку скрежет есть.
Просьба,подскажите кто чем может. Заранее спасибо
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Требуется помощь и совет по трансмиссии JB23
наверное цепь в раздатке
ozforester
3 Октябрь 2007
255
Как умеренный пессимист, могу добавить, что если проскакивает цепь в раздатке, то и сальники старенькие. Масло бы проверить по трансмиссии. Хабы то были сухие, когда отпружинивали?
Aristocrat
17 Октябрь 2010
хабаровск
хабы вроде бы были сухие,смазка нормальная
ozforester
3 Октябрь 2007
255
Ну, наверное, потянулась немного цепь при буксировке, и этого хватило.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
над правой подушкой двигателя
(если сидеть за рулём леворульного Джима )
что за датчик на блоке ,
поплавился у меня ?
