Машина перестала тянуть
5,206
Ответ: Машина перестала тянуть(( вопрос?
Да, мыть надо аккуратно, с толком, и лучше это делать летом: помыл холодную (!) машину и оставил на солнышке просыхать. Все разъемы лучше продуть потом воздухом, генератор предварительно накрыть полиэтиленовым мешком.
А то мне один раз на Пассате помыли движок...:thumbsdown: После этого умерла катушка зажигания, успев убить всплеском напряжения приборную панель, которую я потом ни новую ни б/у так и не смог найти... два месяца разбирался с ней сам, т.к. никто не хотел браться за ремонт. Она вааще не работала, т.к. была электронной. Выпаивал память из нее и перепрограммировал, потом впаивал обратно. Зато узнал, как меняют пробег в приборках:D (сам поигрался ради интереса, но вернул все обратно, т.к. не сторонник таких действий, да и пробег и без того красивый был, хотя и реальный).
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Я всетаки нашел проблему своей болячки оказалось, умерла катушка зажигания сегодня поменял и Чудо произошло))) Машина поехала!!! А начало проблемы начались, как мне кажется с мытья двигателя((( больше мыть его не буду!!!
эх блин! Значит зря я посоветовал кат выбивать.. Ну да кто ж знал. А так поздравляю!
Nescafe
12 Май 2009
Мск
Liana
Когда помыл мотор в колодец второй свечи попала вода и химия которой моют мотор!!! и тогда мотор начал троить, я заменил свечку и вытер все насухо, все нормальзовалось, но видимо в катушке чтото осталось!! поэтому Если мыть мотор то акуратно или воовсе тряпочкой протирать)))
Добавлено через 5 минут
Да нет;) не зря;) я просто вместо второго нертализатора поставил банку со штукой которая также нетрализует вредные вещества поэтому экология соответствует нормам- проверено в сервисе :thumbsup:
Ведь фото расплавленого ката вы видели)))
Наззик
22 Март 2009
192
SGV 2008, 2.0
было -Liana HB, 2006, 1.6, 4х4
беж. металлик
Вот что значит не слушать умных людей ...... я же говорил что катушки могли нагнуться .... сам с той же хренью маялся 4 месяца пока не дошли до катушек
antonr29
10 Октябрь 2010
suzuki liana 2004
по теории, перед вакуумником должен стоять невозвратник, нипель, так сказать, который должен поддерживать вакуум и при нерабочем двигателе, некотрые системы двигателей, например на вектре, настроены так, что на долгом спуске двигатель выключается вообще.
5,206
Вполне вероятно, но на впускном коллекторе, шланге и самом вакуумнике я ничего подобного не видел. Кстати, возможно из-за этой дерготни диски у меня все же малость подпортились, т.к. все равно биение небольшое осталось, но теперь оно явно на руль отдается, а раньше практически этого не было, просто словно пульсируя тормозил. Ну или за теми пульсациями я не замечал этого биения. Думаю все же для полноты картины поменять диски. Сегодня надеюсь успеть вечером перекинуть летние-зимние колеса, заодно может и диски поменяю...
Jordan
28 Март 2009
92
Suzuki Liana 2005 4WD
Для любителей чистоты (хотя в Лиане мойки на долго не хватит, ветер гуляет там свободно) есть химия, которую наносят на двигатель, затем прогревают его, чтобы химия прореагировала лучше и без напора промывают водой из-под шланга или из бытылки.
Из опыта: влетел ночью в огромную лужу при обгоне на полном ходу, после чего мотор начал троить и выдал ошибку на катушку, при вскрытии в одном колодце была вода, помогла замена катушки. И это при установленной защите картера.
Zloba47
2 Август 2010
Кириши
Suzuki Liana
Эпопея продолжается ,поменял свечи замерил компрессию(13-14 на всех цилиндрах) приезжал на диагностику (осцилограф и т.д)а она не троит все внорме ,на следующии день прогрел поехал на работу и понеслась......как будто на двух цилиндрах еду((( газу даеш она тихо так тихо наберает обороты(( поеду седня искать грамотного електрика.Грешу на датчики (ДРВ) лямбду1 заменил на бош,без результатно!
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Zloba47,
Ставлю или на забитый катализатор или на ушедшеие зазоры клапанов
Zloba47
2 Август 2010
Кириши
Suzuki Liana
А чем влияют зазоры?(сорри за нубскии вопрос)Есликомпрессия в норме клапана значит тоже?)
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Zloba47,
Обратись с этим вопросом к Kasik'у, он провел глобальную работу в этом направлении, он тебе поподробнее расскажет.
Zloba47
2 Август 2010
Кириши
Suzuki Liana
KASiK, А чем влияют зазоры клапанов?(сорри за нубскии вопрос)Есликомпрессия в норме клапана значит тоже?
Drandr
9 Январь 2010
127
Липецк
Эрио 2002, 15А
А о датчиках КВ, РВ, ЕГР всё прочитал? Водой или воздухом с разгона их пробовал остужать?
Drandr
9 Январь 2010
127
Липецк
Эрио 2002, 15А
датчики положения коленвала и распредвала. Почитай - за них тут много копий переломано.
Zloba47
2 Август 2010
Кириши
Suzuki Liana
Датчики кв и рв в норме пока ждал электрика машина перестала двоить(ошибка только одна 0135,хотя показывает что датчик работает),спец говорит что голову мучает одна из катушек зажигание но как ее проверить когда всё нормально?
Не смог опробовать твои способ,сделал проше по очереди отсоидинил катушки во время троения неисправна оказалась 1 катуха (выташил а мотор так и продолжал работать) заказал bremi через 10 днеи должны пивезти(покачто продолжаю мучится)!
Drandr
9 Январь 2010
127
Липецк
Эрио 2002, 15А
а где заказал?
О шайбах для регулировки зазоров клапанов:
Да, смотрел заранее на всякий случай. Имеются под заказ - от 200 до 500 руб./шт.
А номера не подскажете? Или как они именуются правильно?
5,206
а где заказал?
Для 1,5 л. не знаю, каталог сейчас не работает на компе. Спроси у Александра, тел в личку послал
Zloba47
2 Август 2010
Кириши
Suzuki Liana
Поменял катушку (бреми купил) 3 день все внорме тяга обороты и т.д)))))))))))))))))))))))доволен......................
Drandr
9 Январь 2010
127
Липецк
Эрио 2002, 15А
рад за тебя:thumbsup:
на каком пробеге сдохла катуха?
отпишись потом как работают Bremi
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Доброго Дня Всем!! Ищу катушку, в катане сказали только оригинал, про другое даже не думайте!! Напишите пожалуйста можно в личку, что за катушку взяли марку номер.
Zloba47
2 Август 2010
Кириши
Suzuki Liana
сдохла на 76 тк но думаю у миня пробег скручен(
фело
10 Март 2011
краснодар
сузуки аэрио
машина жрет бензин и ни фига не прёт
такая вот проблема машина на 200 км жрет бензина 20 литров разгоняется как черепеха провепяли 8 клапанную калину не вытянула.проверил диагностикой ошибок нет поменял все фильтры .масло свечи фарсунки почистил толку нет машина 2001 года 3 года в россии
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Ответ: машина жрет бензин и ни фига не прёт
Возможно катализатору пришло время. Ошибок при этом скорее всего не выдаст.
фело
10 Март 2011
краснодар
сузуки аэрио
на днях снимал его как новенький все дюзы чистые нет ни одной забитой
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Оба ката проверяли?
фело
10 Март 2011
краснодар
сузуки аэрио
всмысле а где второй у меня под днищем де банки думал одна болванка а другая резонатор
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
фело,
Пишите грамотно. Иначе ваши посты будут удалены.
Предупреждление.
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
перед резонатором стоит второй кат
