Крестовины карданного вала /гул, вибрация/
  • Автор темы Tymak
  • Отслеживают тему 39
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Вибрация по кузову, джим с K6A 2004г
:whistling:Ушёл менять и пропал............
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
ну так что?какие всё таки креставины стоят на промкардане у 660 кубовых ?номерочки.......
delwood
6 Апрель 2011
Красноярск
Mark 2 jzx90 Tourer V 300bhp
Suzuki Jimny 2002 0.7 AT
Ответ: Крестовины карданного вала /гул, вибрация/
420р или 430р за GMB крестовину отдал и 900р за работу, сделали всё качественно, перепресовали и наварили шайбы, говорят что если варить чашки крестовины то смазка выгорит и каюк ей. Крестовина GUT-24, она отличается от тех которые в остальных карданах стоят.
Только вот проблема как была так и осталась!!!! все крестовины живые, у мотора подушки целые, под раздаткой и коробкой все подушки новые, в переднем мосту всё новое, а вибрация как была так и осталась :E весь салон дребежжит! Причем вибрация только на оборотах до того как турбина на давление выходит, т.е на 3х тысячах проходит!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Всё тоже самое-голову уже сломалЧешу репу.-но креставины на пром кардане уже печальные-буду тоже менять!
delwood
6 Апрель 2011
Красноярск
Дак может это у всех 0.7 на мешалке так ? У меня до него автоматный был, там всё плавно было.. Сегодня проверил подушки на двигателе, они как новые ! Получается все подушки идеально целые, крестовины все рабочие, мост передний перебран и всё что можно поменяно. Может тайна кроется в коробке ? Раздатку на моей машине меняли перед там как я её купил, вибрация как была так и осталась, а мотор неможет такую вибрацию давать...
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
нет когда купил такого не было!;)Чешу репу.
delwood
6 Апрель 2011
Красноярск
А что делал за это время, что менял ?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
ни чё не делал-ни чё не менялЧешу репу.
P/S А ты креставины поменял-кардан балансировал?
delwood
6 Апрель 2011
Красноярск
не балансировал, но ничего не изменилось, да и заедало совсем незначительно. Люди которые делали говорят что никто не жаловался не разу, там со спец оборудованием отмеряли всё.
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Suzuki Jimny, 2007 год, 1.3 л., АКПП
Поскольку JO-500 теперь через Exist бьётся по цене чуть меньше 3 тыс. - снова актуален вопрос, что из аналогов предпочесть? В теме встретил один отзыв о норм. кач-ве Blue Print только.
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
у меня JO-500 дома лежит!Не понадобился.Забирай!
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Забрать могу. Во-первых - что по деньгам? Во-вторых - я буду в Мск в р-не НГ, не раньше. На НГ каникулах.
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
300 рублей.
У меня еще есть JO-800 и GMB для джимника,так что даже выбор есть 450 и 500 ре как нистранно
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
может ещё раз попробовать в экзисте пробить?
ибо вот смотрю сейчас, 250 рублей
ary
10 Май 2009
422
99
вибрация после замены крестовин, а потом и промкардана
Часть 1.
поменял крестовины на промкардане (совместно с раздаткой) на джиме, а по итогу получил вибрации после 70-80 кмч. Когда менял безбожно фигачил по вилке, потом это надоело, и просто выпресовывали с одной стороны и срезали турбинкой. Но кажется вилки понесли невосполнимый ущерб от ударных инструментов.
Метки на вилках поставить забыл, косяк. С остальными карданами ничего не делал.
Если ранее были вибрация на небольшой скорости + гул и вибрация при начале движения накатом со скорости 80-90кмч, то сейчас устойчивые вибрации после 70-80. Завтра еще покатаюсь, прислушаюсь, приценюсь.
Куда еще посмотреть, кроме как на объявы по продаже промкарданов?
PS. Крестовины были с тавотницами, но это наверное особого значения не имеет в данном случае.
Часть 2.
поменял кардан на контрактный, симптомы остались почти те же самые. Попутно поставил проставку 1см на задний кардан (к раздатке). Сегодня попробовал на пониженной с отключенным передом (стоят ручные забы) прокатиться, вибрация позникает после 30км примерно, без пониженной от 60 соответственно.
В чем дело? может раздатку криво прикрутил, но это сложно сделать то...
Машина с акпп. В очередной раз срабатывает принцип "работает - не трожь", но нет же...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: вибрация после замены крестовин, а потом и промкардана
с отключенным передом (стоят ручные забы) ...
Т.е. хабы отключены? Передний кардан не крутится? Были проблемы у меня с разбитым шлицевым на переднем кардане на скоростях от 70 и выше. И еще поддомкрать и покрути задние колеса, нет ли посторонних шумов. Я тут как на зимние колеса переходил, заодно и колодки по кругу заменил. Выехал - вибрация офигеть... Оказалось в результате колодки чуть больше по размеру(хотя покупаю каждый раз одни и те же) и за диск задевали...:) Правда у меня дисковые сзади, но это не суть, у барабанов мог солдатик соскочить, например...;)
ary
10 Май 2009
422
99
с тормозами все ок, только недавно менял. Колодки задние по размеру, спереди вообще эскудовское все стоит очень давно.
В гараже что-то до 60 кмч на козлаз газовать побаиваюсь )) надо видимо искать подъемник и
разбираться.
Пользуйтесь поиском, за нежелание буду банить
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
29.10.2010 заменил крестовины на карданах переднем и заднем, ставил шприцуемые Toyo.
Пришла пора менять.
Однако люфт наблюдается и там где карданы выходят один из коробки автомат, второй из раздатки. Это как лечится?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
поменял крестовину в заднем кардане, заказал JO-500, в надежде получить койо, в коробке оказалось что-то не маркированное, но с тавотницей. посмотрим сколько проживет...
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Всем привет!!!! Снимал промкардан , крестовина завальцована , люфтов в ней нет , но какая то она закисшая, видимо в ней смазки нет. В связи с чем вопрос : никто не пробовал акууратно просверлить отверстие в крышки и ввернуть товолтницу для смазки узла???
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Еще, не хочется сливать масло с коробки, Может кто подскажет : если снять пром кардать , масло с коробки польется?
Не должно, заливная горловина ниже. В крайнем случае наклонить машину мордой вниз.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Спасибо, на всякий случай зад приподниму.
хотя говорят корпус подшипника крестовины закален, смогу ли его просверлить чтоб ввернуть товотницу ? Вопрос?
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
Заменил крестовину в заднем кардане. Предположительно успешно - не люфтит.
Надо сказать - после семи лет эксплуатации это весьма нетривиальное дело. Закисли стопоры, сама крестовина не реагировала ни на тиски, ни на молоток - выпрессовывали 10-тонным гидравлическим прессом.
Когда ставили назад - в одном подшипнике вывалился ролик, попал между крестовиной и дном подшипника и сломался. Все разбирать, промывать, ставить донора из старого подшипника.
А вопрос такой - что за годы могло так (см. рис.) продамажить подшипник?
Гул не исчез, подозреваю что-то в диффе.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
waldemars если есщё актуально невылевается точно ну грамм 20 может покапать.
Ден73
23 Май 2010
224
Джимни сиера JB43W 2003г. серый металик, лифт +2 , блока в зад.. мосту.TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ78W
Здравствуйте.
По совету знакомого мех. у которого тоже был джимник, с делал обслуживаемую крестовину.
Купил сверла на 5 метчик на 6 тавотницы прямые, а дальше снимаем, аккуратно сверлим, нарезаем резьбу. Только не эконом те на инструментах метчиках и сверла, все что купил русское оказалось полное Г..
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Так изголяться имеет смысл только с родными крестовинами или коевскими. То что сейчас продают под видом универсальных делают из пластилина(хотя тавотницы ужестоят)... На родной крестовине отъездил 5 лет, стала немного постукивать при трогании, решил заменить, т.к. запас был, да и процесс не сложный, хотя на родной еще можно было ездить и ездить. На замененной крестовине проездил чуть больше полугода - развалилась в хлам... Поставил новую - опять пол года и конец...:( В этот раз стал менять - вообще дали не ту крестовину. У Japan Parts есть две крестовины которые идут как заменители нашей - с диаметром чашек 24 и 25мм, нам нужна вторая, на 24, естественно провалилась...:) Та что на 24 имеет тавотницу сбоку в теле крестовины, на 25 - в чашке, проверяйте! Обе безымянные. У Юры в гараже оказалась в запасе крестовина от GMC, тоже с тавотницей, но уже с торца тела крестовины, решили ее поставить. Оказалась чуть выше по высоте...:( Еле забили стопоры. Просто нужна была машина. Отъездил так недельку(поскрипела вначале немного...:)). Сейчас опять поставил безымянную от Japan Parts на 25мм с тавотницей в чашке - посмотрим сколько проживет...
Bro
23 Август 2012
Автомобиль Suzuki
Я такую операцию сам не стал делать. Смотался в КарданБаланс, так мне там всё сделали. Всё же спец сервисам больше доверяю.
GDI
17 Ноябрь 2008
110
90
Приморье
Japan Parts это обыкновенная Китайская фирма упаковщик, сама ничего не производящая, в коробке может быть любой дешевый бренд.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Да это понятно... С упаковщиками всегда лотерея...:(
Коевский номерочек нужной нам крестовины не подскажешь? А то экзист в аналогах их не выдает...:(
