предпусковое для Джима
  • Автор темы kindertank
  • Отслеживают тему 30
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: предпусковое для Джима
Ну вот что ты меня расстраиваешь прям, а?
И меня, я думал прошлогодние бинары не брать, мол подманьдят малость и возьмем! А они вона как- в лучшую сторону не меняются.
Я уж не говорю про установку у ихних безруких дилеров!
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Нет, ну почему же не меняются, вот например раньше проблемой была жидкостная помпа, сейчас вроде нормально. Я это к тому, что пока тягаться по качеству с немцами бинар не может. От гарантии они то не отказываются, но если самому ставить, то потом снимать- ставить сломавшуюся фигнюшку в забитом моторном отсеке джимника как-то совсем не хочется.
На знакомом рабочем Уазике при температуре ниже - 35 лопнул какой-то патрубок Бинара. При попытке восстановить рассыпался его же бинаров тройник. А за бортом -35 и до ближайшего населенного пункта 200 км. Ладно машина была не одна и обездвиженный Уазик дотащили на буксире посменно руля и отогреваясь горелкой.
Ханто
11 Декабрь 2011
130
Ноябрьск ЯНАО
Красный Джим 2008 год МТ
Уважаемые, а никто не кинет ссылку про электроподогрев двигателя у Джима? У меня уже на пятом ВАЗе стоит простейший котёл подогрева. Ставится в блок вместо штатной заглушки. А на Джиме можно сделать так же бюджетно ? Ну не обязательно в блок, может ещё какие способы есть?
Вопрос остается в силе.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Вопрос уже обсуждался. У меня пятый год стоит, врезан в разырв печки и двигателя (в выходной шланг печки). По моему это самый лучший вариант установки и мало затратный.
Ханто
11 Декабрь 2011
130
Ноябрьск ЯНАО
Спасибо.;)
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Северс тюменский тебе в помощь.Установка 2-4 часа(с пивом и рыбкой увеличивается);)
krupskij
10 Январь 2012
Suzuki Jimny M13A 4WD AT 2006 сток
Подогрев масла (M13A)
Про всякие Вебасты/Эберспехеры вопрос поднимался неоднократно, читал, медитировал,
всем спасибо. Не понял только одного - вот общественность ставит подогрев тосола,
или предпусковой, а масло что, никто не греет? А то закралась мысль - вот есть Джимник,
водит женщина, от дома до дома, так думаю ей по простому сгородить вместо дорогущей
Вебасты подогрев ОЖ плюс вворачиваемый вместо сливной пробки ТЭН на подогрев масла
от сети ~220В. Делал ли кто такие вещи?
krupskij
10 Январь 2012
А где там про масло? Я вот не вижу. Все пишут, что автономный подогреватель - круто,
подогрев ОЖ- похуже, а про масло никто вообще не заморачивается. Причина
мне непонятна.
ОК, я понял, сам дурак, а масло настоящие пацаны не греют.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Подогрев масла (M13A)
современную синтетику смысла греть нет никакого, прошло время автола и нигрола
просто чуть придушивать жабу при покупке масла и брать качественное
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Тема про предпусковое, а что греть не важно.
Ознакомьтесь пожалуйста http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=17258
+1 к Воbo
Ну и ОЖ прогревает движок равномерно, тен в поддоне не очень. А вообще раньше продавались всякие приблуды.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Для тех кому на стоянке доступна розетка 220Вольт. Устанавливаеться в место заглушки в блок.
http://www.calix.se/consumer/soka.asp
Заказать можно через Экзист. "Кипятильник": 930-RE445, комплект проводов: 930-MKMS 1525. Все вместе около 6т.р. Возможно "расширение" этого комплекта до таймера, зарядки, подогрева салона. Сам использовал на своих прежних автомобилях.
Правда в их каталоге только М13, а G13 нет.
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
+1! Пока сеть 220 была доступна пользовался полукиловатным теном в блоке (Дефа). Очень удобно. В любой мороз (до -45) двигаель прогрет до уровня стрелки на первой риске. Заводится и обороты остаются в пределах Х.Х. После вебасту поставил.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Забавная штучка! Правда в инструкии написано, сколько греть при -5, -10 и -20. При -20 греть 3 часа. Сколько же греть при -30, всю ночь что ли?
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Как показала практика, и натыкался в описании, дольше трёх часов греть смысла нет.Так как наступает баланс потерь и нагрева.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Владимир, а как демонтировать заглушку в двигателе? По ихнему мануалу предлагается ее просверлить насквозь. А как потом стружку вытаскивать из блока? Чешу репу.
SimonFin
11 Май 2008
447
у меня штатная вебаста на мерсе
и автозапуск на джиме
при -25 вебаста на мерсе не запустилась из за низкого напряжения акб
так что лучше ставить автозапуск и переодически запускать
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Из-за низкого напряжения и автозапуск не сработает, на мой взгляд вывод противоречивый.
Ханто
11 Декабрь 2011
130
Ноябрьск ЯНАО
Ну это если прогреть только ОЖ , то вполне возможно и хватит трёх часов нагрева полукиловатником. Но чтобы нагрелось масло в поддоне , этого мало. Я во всех ВАЗах по жизни всегда заливаю масло всесезонное, и если мороз за 25 , то включаю подогрев на всю ночь. Не знаю , может у кого то залита чисто зимняя синтетика , то возможно это и лишнее. Но меня в далёком прошлом , мой первый наставник поучал , что запуск двигателя с холодным маслом не есть гуд. Износ всех трущихся частей происходит гораздо быстрее.
А какая температура на поверхности ТЭНа? Не будет ли локального перегрева ОЖ или масла (смотря куда он воткнут), со всеми вытекающими последствиями?
Ханто
11 Декабрь 2011
130
Ноябрьск ЯНАО
За 27 лет жизни на Крайнем Севере о таком не слышал.
3,101
Вовк, Вебаста просто жрёт аккум, а автозапуск ещё и заряжает его :))) Так что разница есть )))
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Я о другом, при разряженном АКБ(не запускаеться автономка) автозапуск бесполезен. И, видимо, не стоит обольщаться качеством зарядки АКБ на холостых оборотах. Я не против автозапуска по температуре, у меня его просто нет, он гораздо доступнее чем автономки(любого производителя).В споре, что лучше учавствовать не буду. Считаю что необходимо хоть что-то из обсуждаемых девайсов.
3,101
Да я не спорю, я просто уточнил полжение дел. А если акб разряжена, то вообще зачем к машине подошёл? :))) Кривой стартёр, к огромному моему сожалению, отменили уже давно :)))
Ну всётаки заряжается, а не разряжается!
Самое классное это нагрев от 220 вольт, это даже лучше чем тёплый гараж! В гараже машинка сгниёт быстрей, если она ещё и ездит, а не просто стоит и спит :)))
У нас 220 даже не на всех крытых паркингах есть! А про улицу можно забыть вовсе, люмпенов больше, чем парковочных мест! Рыдаю!
SimonFin
11 Май 2008
447
совершенно неправильный ответ.
вебаста не запускается тогда когда запуск двигателя еще возможен
т.е. в моем случае вебаста не запустилась, а автозавелось с полтычка и это при сильном морозе!
советую всем автозапуск. выключаешь доп. оборудование (вентилятор салона) и машина сама себя заряжает на холостых.
