Лифт Витары NSGV
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Доброго всем дня! Поставил в начале лета на Grand Vitara NEW 2,4 МТ лифт комплект и резину Cooper Discoverer CTS 235/70 R17 111T. Проехал 3 тыс. км. На бездорожье красота, забыл что такое чиркнуть днищем. По трассе можно спокойно идти и 130 и 140, но расход естественно увеличился. Намотали 2 тыс км в паре со стоковой Grand Vitara NEW 2,0 АТ, мой текущий расход всё равно получился меньше на 10%. Механическая КПП рулит!
У меня 235/60/18, но расход не увеличился, почему спрашивается???
Прошу прощения за офф топ.
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
Теоретически, поднимаем машину - увеличивается аэродиамическое сопротивление, кроме того, установка бОльшей резины увеличивает нагрузку на трансмиссию, что так же добавляет свои 5 копеек на расход. В итоге расход должен незначительно увеличнтся, ~ на 5-7%.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Согласен полностью.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Аэродинамическое сопротивление не меняется. Расход растет из-за увеличения массы и диаметра колеса и, как следствия, момента инерции. А увеличение ширины шины - увеличение сопротивления качению.
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
Аэродинамическое сопротивление однозначно увеличивается, т.к. изначально оно рассчитывается и проверяется в трубе исходя от обтекаемости машины.
Т.к. после Лифта она поднимается, изменяется весь воздушный поток, проходящий сквозь изменившуюся геометрию препятствия.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Вы хотите сказать, что увеличилась площадь поперечного сечения автомобиля?
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
Нет, я хочу сказать, что за счет поднятия кузова увеличивается Аэродинамическое сопротивление Авто, за счет более высокого сопротивления воздуху в верхней части (чем выше от плоскости земли тем сильнее ветра) и за счет бОльших завихрений воздушных масс под днищем.
Если поездить с бортовым компьютером До и После Лифта, не меняя резину, эту небольшую разницу легко можно обнаружить.
5,079
2,049
4 см?:eek: там сопротивление изменится в пределах погрешности приборов:)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Ничего там не изменится. Площадь поперечного сечения не изменилась. Поверхность обтекания и ее характеристики тоже. Сомневающиеся (или не знакомые с предметом) легко могут освежить методику расчета, благо интернет под рукой. Чтобы не писать про "силу ветра в плоскости земли" и т.п.
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
Повторяю, складываются оба фактора, поднятие верхней точки и увеличение завихрений под днищем. Это только кажется, что поднятие на 40мм. вообще не скажется на сопротивление, на самом деле этот показатель растет в геометрической прогрессии и получаются как раз эти лишние "5 копеек".
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Не могу взять в толк, каким образом объект с неизменными площадью миделя и характеристиками поверхности вдруг изменит свое сопротивление?
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
Аэродинамика - это сложная наука! :) Тут простых расчетов не достаточно, очень много воздушных факторов влияют на итоговый результат, в том числе и положение предмета относительно поверхности.
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Давно не заходил на форум, и обнаружил что большую тему о лифте "Лифт-комплект для Grand Vitara NEW 2006" (на 50+ страниц) закрыли, превратив в одностраничное объявление от eLoS-a в Барахолке.
Я поставил лифт-комплект от tuning-4wd.ru примерно 2 года назад, пробег на лифте уже более 55 тыс. км. При установке комплекта мне сразу дополнили его "домиками" - удлиннителями задних амортизаторов, чтобы не уменьшать ход задней подвески. Народ просил выложит чертежи/фотки и отписаться о том, "как оно".
Отписываюсь: все хорошо, за такое время никаких проблем связанных с лифтом не было. По поводу фоток - некогда было этим заниматься, т.к. затеял переезд всем семейством в другой город, а это дело долгое - посему было не до них.
Этим летом будет время - еще и обмеряю домики - выложу размеры.
Общий вид;
Крупный план:
Посмотреть вложение 80872 [DOUBLEPOST=1435773313,1435772679][/DOUBLEPOST]более подробно, зачем они нужны описывал тут:
https://suzuki-club.ru/threads/17089/page-3 ,не считая нескольких постов в похеренной теме о лифте на Витару.
Благодаря Вам и Вашим фото нарисовал чертеж этого домика, заказал у токаря, покрыл грунтовкой и покрасил и вот что получилось. В ближайшее время поставлю их и выложу фото.[DOUBLEPOST=1440084017][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1440084109][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1440084150][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1440084202][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1440084264][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1440084319][/DOUBLEPOST][DOUBLEPOST=1440084935][/DOUBLEPOST]Чертеж делал по новому заднему амортизатору, по этому было решено вместе с новыми амортизаторами поставить домики. Решение было принято по той причине, что после лифта +4см, на ямах отбивает задние стойки, при условии что пустая машина. Т.к. ssa уже ездит на таких домиках 2 года, значит испытания прошли)) Буду ставить себе. Следующий отчет будет после установки.
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
Вопрос к опытным. Если при пробеге 160 000 км. сделать лифт 45 мм. Не прикажут потом "гранаты долго жить"?
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Перед покупкой лифт-комплекта этот вопрос первым был мой к продавцу, ответ был, что за последние несколько лет ни одного случая с гранатами. Установил себе чуть больше месяца назад, мне еще пока рано об этом говорить.
5,079
2,049
В подписи стоит лифт от ELOS и Новосибирский! Как туда два лифт комплекта удалось вкорячить? Может Нижегородский лифт? ELOS с Н. Новгорода;)
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Ошибся)) спасибо за подсказку)) Комплект конечно же один))
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Пробег на лифте уже 55 тыс. км. Из них - 3 поездки Архангельск-Краснодар и обратно по трассе М8 и М4 и не со скоростью 90 км/ч :)
Если посмотреть, то задние ШРУСы вообще стоят в горизонте после лифта (при пустом багажнике), передние наклонены чуть-чуть. Я когда ставил, тоже этим парился и просил ремонтников тщательно проверять все.
Illarionov
Engineer-geologist
8 Октябрь 2013
Республика Саха (Якутия) Мирнинский район
Suzuki Grand Vitara J24B
2008 г. АКПП
Мне кажется сам лифт на 3,5 см особо не влияет на срок службы ШРУСа, а влияет то, что какие колеса поставил после лифта, (т.е., t/a, a/t и тд). Это из личного опыта, после лифта в феврале этого года на лето приобрел bfgoodrich t/a r16, 225/75, каждое колесо со штамповкой весит чуть меньше 30 кг, среда экспулатации крайний север (Якутия). Сейчас передний левый шрус время от времени начал похрустеть. Так же знакомый лифтанул 3 года назад, тока он ездит на родныйх колесах, состояние ходовки отличное. В итоге что я хотел сказать, те кто ездять по асфальту устанавливайте лифты и не партесь
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
а, на асфальте - то, зачем лифт?
Для езды по асфальту лифт устанавливать может и не надо. Для тех кто брал Гранд Витару в качестве полноценного джипа для выезда на природу, лифт позволит полностью оценить все достоинства полного привода авто.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Чтобы зимой в любой сугроб встать.
что бы встать в сугроб, для этого лифтовать не обязательно, а, вот, чтобы выехать нужна голова и резина, а не обязательный лифт :)
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Голова, резина плюс лифт, больше шансов.;)
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Авто того же года сейчас пробег 126 тыщь км., из них 62 тыщи на новосибисрсокм лифте и Гудричах Вашего размера всё отлично. Наверное у вас суровые условия или пылиник где не уследили порвали?
5,079
2,049
Вчера поставил лифт-комплект (Алексей - спасибо!:thank_you:). Первые впечатления:
1. Стало естественно выше.
2. Зад почему-то задрался больше.
3. Более мягкой подвески при проезде неровностей я не заметил, заметил звук отбоя задних амортизаторов, скорее всего будем их удлинять.
4. При торможении в правом повороте цепляет правый брызговик, надо крепление подогнуть (резина 225х70х16).
5. До лифта под защитой было 17 см, сейчас 21 см.
