Глохнет все чаще, на горячий движок...
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
у меня симптомы иные, у меня просто падают, а если едешь порядка 80-ми то всё ОК. Самодиагностика показала датчик ОЖ. Вот только номер его ни найду никакЧешу репу.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
сделай запрос по вин коду в Экзист они тебе пришлют номер зч.
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Нашёл по катологу ещё датчик ОЖ на екзисте пишут, что оба правильные Чешу репу. какой брать не пойму.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
у меня тоже нет вин кода, я отправил запрос по паспортным данным автомобиля, а они уже сами определили код ЗЧ, если что-то не подойдет вина не твоя.... не уверен лучше самостоятельно не заказывай, есть вариант попасть в просак Чешу репу.
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Блин, пообщался только, что с грамотным товарищем он говорит, что это не похоже на датчик ОЖ, скорее всего датчик КВ. ВСё я зупутался в конец, что покупать-то?ОЙ Блиииин
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
сделай нормальную диагнозтику двигла а автоцентре где есть программа диагнозтики на вагон. Так можно много денег выпулить по пусту...
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
в том-то и дело что в Дмитрове негде. На следующей неделе обещали в один сервис какой-то модный сканер притащить, может там получится
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
Держи У тебя 2 Датчика ОЖ 13650-50G01 ;) Он находится на термостате
а второй 13650-61B00 находится на впускном коллекторе;)
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Так какой менять? Как выяснить? И вообще он это или датчик каленвала? 15-я ошибка это точно ОЖ?
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
если есть возможность то возьми у каго нибудь кто ездит на таком же авто... проверь проводку....замерь напряжение, они должны выдавать напряжение примерно 5 вольт, а если бы у тебя глючил ДКВ то комп выдал бы тебе ошибку 42 (при самодиагностике)..
15-Датчик температуры охлажд.жидкости-нерасчетная ВЫСОКАЯ температура., те. надо менять датчик ОЖ который стоит на термостате.... (датчики ОЖ что тот что другой ОДИНАКОВЫЕ)!
Если двигатель перегревается, сначала устраните причину перегрева. Проверь цепи и разъемы датчика температуры охлаждающей жидкости на предмет замыкания на массу, проверь сопротивление датчика или замени датчик.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Товарищи! Кто больше датчиков температуры назовет!)))
Какая зависимость высокой температуры от номера датчика?
И нафиг датчик температуры ставить на коллектор? Может я и не прав, но интересно...
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
Этот вопрос надо задать Японцам которые придумали ставить датчик кроме термостата ещё и на впускной коллектор....
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Поменял, датчик ОЖ, не помогло ни фига, симптомы те, же + 15-я ожибка, единственное толькостал чуть лучше заводится. Вообще кто-нить победил проблему дёрганья?
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
Поменял, датчик ОЖ, не помогло ни фига, симптомы те, же + 15-я ожибка, единственное толькостал чуть лучше заводится. ?
Смотри цепь ведущую к ДОЖ , может в ней вся проблема я же тебе писал, что из начально надо её прверить а потом уже менять датчик...
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
дёргается только когда горит чек инджайн, когда на боле-менее холодную без вопросов
Так что смотри проводку;)
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
через неделю придет датчик полож. распредвала, поменяю обязательно отпишусь... Очень надеюсь, что это он Неа, не зн
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
А ты самодиагностику не делал?
нет не делал ... откуда я знаю верные ли коды ошибок выложены в инете, да и зачем ломать себе голову над умной техникой че куда воткнуть, чтобы найти ошибку?! Тем более не терпит дилетантов, типа меня (уже был горький опыт спалил комп на бмв долго рассказывать)... Я отдал деньги в тойета цетре, мне сделали полный анализ всех ошибок, дали бумагу в руки, что мне надо поменять и все... заказал, сейчас жду. Если есть большое желание испытывать эл. проводку машины на прочность ...:thumbsup: Эта привычка наверно осталась от предидущей русской:D машины
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
Если тебе в центре сделали на хорошей аппаратуре диагностику... то в чём дело чего надеешься тогда э то должен быть он... или не он?? если не он то вся эта диагностика получится полный ОТСТОЙ...:whistling:
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
у меня есть чек и заключение на руках о том что нужно заменить, если придет и это окажется не то что нужно и они вдруг откажутся забирать датчик, придется идти в комитет по защите прав потребителей... думаю они не будут портить себе репутацию:(
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
кстати дачтики можно посмотреть здесь Кунцевский авторынок, пав. 1/2 и 1/18, телефон 505-70-09
по крайне мере датчик ОЖ я купил там без вопросов обошёлся в 1300 рубликов
ROOT
22 Март 2007
Новороссийск
Mitsubishi minica
жду Suzuki Wagon R+ 2000г
Стоял вчера на перезде, загорелась лама check engine и двигатель заглох, это что у всех так?
