Хайджек и аксессуары к нему
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Хайджек и аксессуары к нему
Вот ещё одна, более щадящая диск конструкция:
Вместо металлических стяжек с болтами вопру завязать по узлу "проводник восьмерка". Узел точно ни когда не развяжется.
тарасевичь
19 Июль 2010
гатчина
грузовик форд
у меня грузовик форд. оффроуда мне хватает в пределах города. про заезды весной на дачи вообще молчу. две недели ходил вокруг реечного домкрата MATRIX и вот мне его привезла жена. гп 3 тонны. попробовал поднять авто. зацепил за ступицу перещелкнул стопор в верхнее положение (на канавку) и уверенно задрал колесо вверх. пофоткался порадовался и вниз. нажал на стопор и качьнул рычяг тачька со свистом улетела вниз. :whistling: я в шоке тачька тоже! повторная попытка с подкатным домкратом под балкой привела к тому что машына осталась на домкрате а крюк джека упал вниз.
мучяет вопрос что я делаю не так? инструкцыи нет! долгое размышление с упаковкой пива привело к головной боли на утро. вроде получяется переворачивать нижний стопор но результат не изменен. подскажыте это все так работают? или это результат цены 2200р. помоему должен опускать.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Похоже, проблема в домкрате :(
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
при перещелкивании скобы вниз, джек должен начать махать ручкой и постепенно опускать груз вниз. Соответственно если ручку держать, то груз вних не пойдет.
Если он просто падает - значит джек бракованный.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Падает вниз джек только тогда когда на нем уже нет нагрузки.(так должно быть) Перещелкивать "собачку" нужно только при положении рычаг вверху. Это вообще устойчивое его положение, за этим нужно следить!!! Перед использованием джек желательно обильно облить Вд-шкой, особенно после длительного неиспользования.
тарасевичь
19 Июль 2010
гатчина
грузовик форд
когда я переключатель поднимаю вверх то джек начинает домкратить. когда опускаю вниз то при нажатии на рычяг он передвигает скобу в такое положение что вытягиваются оба стопорных пальца одновременно что приводит к мгновенному сбросу. завтра сделаю фотку. чет мне не нравится идея со сбросом груза. так и домкратом в лоб получить можна.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Для начала подойдёт и такая инструкция http://www.4x4typ.ru/articles/texts/experience/jacking.htm
Смазать первым делом. Для начала - хотя бы WDшкой, а по-хорошему - трансмиссионкой.
Второе, но оно самое главное: помнить, что при работах с реечным домкратом самая частая травма - ушиб челюсти, вторая по частоте - перелом челюсти.
Поэтому всегда: ручку давить вниз до щелчка, поднимать вверх до щелчка, отпускать - только в верхнем (вертикальном) положении. А голову держать не на траектории движения ручки!
Переключение с подъёма на опускание или наоборот - только в вехнем положении ручки.
Добрый совет напоследок: не обязательно тренироваться с неизвестным инструментом сразу прям на машине :D Попросил бы кого-нибудь просто прижать ногой "клюв", ну или гирю какую-нибудь подвесил бы...
тарасевичь
19 Июль 2010
гатчина
грузовик форд
похоже мне не повезло с джеком. на коробке надпись фарм джек. при переводе джека в режым опускания скоба нажымает на верхний стопор выводя его иззацепления. нажым рукояти выводит нижний стопор из зацепления. и домкрат падает. походу это его устройство.
вопрос нужен ли мне такой домкрат???
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Как-то по осени писал об оригинальной конструкции лифтмэйта для Патриота... Сегодня наконец получилось сделать фотки...
Собственно то что висит на шакле две цепочки с крюками никого не удивит... А вот упор, одеваемый на клюв, без какого либо закрепления очень даже интересен. Смотрите фотки(конструкция samurai151):
Не знаю удалось ли передать все на фотках, но реально простота, удобство и надежность конструкции просто поражают...:)
тарасевичь
19 Июль 2010
гатчина
грузовик форд
Victor_S чегойто твоя железяка сильно напоминает мою. скажы он тоже потипу "спортивный" роняет а не опускает? может не так все и плохо с моей железкой и она тож сгодится? на принятие решения сдать в магаз или оставить осталось пару дней. использовать собираюсь именно для поднятия за колесо.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,043
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
А чем он провинился, чтобы его сдавать? Кто такой "спортивный"? Думаю, вы им ни разу не пользовались, стоит попробовать поднять и опустить како-либо объект. Многие вопросы отпадут.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Мда, поздновато в тему зашёл. тарасевичь, если не получилось поменять джек, возьми и внимательно погляди по всем железкам. Лишняя краска, заусенцы, недостаточно забитый на место или болтающийся штифт фиксатора и т.п. Джек совершенно простая железка, 15 мин на изучение, 10 мин на ремонт.
Поглядел на фото и решил ещё раз повторить: переключение с подъёма на опускание или наоборот - только в вехнем положении ручки.
тарасевичь
19 Июль 2010
гатчина
грузовик форд
не успел сдать полуджека обратно в магазин. уехал в отпуск. теперь прихожу в гараж и смотрю на него с грустью. остается изобрести механизм опускания самому. сделайте фотку полноценного джека? интересно как там механихм работает. ато уронить груженый автомобиль даже с 10 см приведет к замене автомобиля.
Надо взять джек и долго на него смотреть. Через некоторое время станет понятен принцип его работы, и что где исправить что бы все заработало. У мну т-макс, с новья под нагрузкой зависал и вообще не двигался, пока не долбанешь. Разобрался что к чему, подточил в паре мест переключающую планку - теперь работает всегда и четко )
тарасевичь
19 Июль 2010
гатчина
грузовик форд
когда переводиш джека в режим опускания то хромированная защелка которая двигает пальцы встает в такое положение что выдвигает верхний палец. после поднятия ручки вверх защелка выдвигает еще и нижний палец. вся конструкцыя оказывается разблокированной и падает вниз. если делать переключение с поднятой рукояткой то ничего не меняется. только приходится ручку потом опустить а при поднятии происходит сброс.
видать его китайские КАМИКАДЗЕ придумали.
Вот если достаточно долго смотреть на этот механизм двигая все что двигается, станет понятно что и почему идет не так как надо )
тарасевичь
19 Июль 2010
гатчина
грузовик форд
чет я уже не хочу смотреть на механизм. там и так идет все как нада. китайцам а не мне!
повторюсь: он подругому работать не будет! неда переделывать! каким он должен быть я не знаю. от вас фоток не дождешся. у друзей посмотрть неукого.
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Тарасевич, а ты пробовал "под нагрузкой"?
Ногой лапу придави и переключи.
У меня при "холостом" переключении падает, а "под машиной" ни разу.
тарасевичь
19 Июль 2010
гатчина
грузовик форд
на фото которыя я выложыл выше видно что в режиме опускания верхний палец выдвинут а нижний держыт. но как только рукоятка идет вверх она выдвигает и нижний палец. поэтому не имеет значения под нагрузкой он упадет или нет. но попробую.
2,122
g r e e n
654
китай тут не при чем, оригинальный джек поступает точно так же.
в мануале к нему прямо написано "юзер! если нагрузка на крюке джека меньше 80 lbs (кажется), то механизм падает вниз!".
тарасевичь
19 Июль 2010
гатчина
грузовик форд
был проведен тест с женой. поднял и опустил. ура!!! под нагрузкой оказалось работает. без нагрузки падает! а я его чуть в магазин обратно...СПАСИБО ЧТО ПОМОГЛИ! вот бы еще китайцев по русски научить писать. ато не инструкцыи...
скоро осень буду осваивать. пойду приблуду городить за колесо цеплять.
кстати есть шанс ободрать крыло. попробую одеть на домкрат кусок серой трубной изоляцыи. она мягкая.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
С правильной приблудой шанс ободрать крыло минимальный, за счет упора в резину. Изоляция не поможет.
Paranoidal
29 Апрель 2010
Suzuki JIMNY 2007 передний АНВИР с ComeUP6500, GIZ 70, пока что cordiant offroad 205\75\15, растём по-тихоньку
а кто куда его крепит на джима ибо в салон он скорее всего не влезет. Это то что меня больше всего беспокоит в покупке ДЖЕКА, хотя он ну очень нуженЧешу репу.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
О, земляк-гатчинец! Здарово! Кстати, ничего городить не надо, купи полметра толстого 1,5-см мягкого синтетического троса в ОБИ или в ВИМОСЕ на Киевской, 4 хомута, сделай на концах петли и закрепи их хомутами - и приблуда готова. Моя самоделка в выхи на ДЖип-Фесте была одолжена для вывешивания переднего разбортованного колеса на ново Гранд-Чероки, и испытание выдержала с честью.
Paranoidal
29 Апрель 2010
закажу ка Я 120 см хайлифт)))) если кто знает где лучше всего заказать или купить, говорите)
