Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
надо на полуось смотреть, сколько точить можно и проточка ее ослабит
По моим прикидкам: ставим два подшипника 6207 или отечественные в этом размере,полуось протачиваем на 12мм.
Кстати у меня на одной полуоси такой стоит совместно с кольцом 5мм.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Про 4207. Полуось выйдет на 1 (один) мм. Вы всерьёз считаете, что 1мм зацепления в шлицах в редукторе решает? Не решает. Уже ставил, уже ездит.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
[DOUBLEPOST=1418918953,1418918838][/DOUBLEPOST]
Он не закрытый,судя по картинке http://pricebearings.ru/4200-4300/podshipnik-4207/
Как закрывали от попадания грязи?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Есть и закрытые, правда, их в Англии покупал. Хотя, судя по отсутствию внятных обозначений, велика вероятность, что сделаны в Китае.
А так - ставил с заменой барабанных тормозов на дисковые, там нормальный сальник двухкромочный снаружи.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Продолжаю. Нашел ступичные подшипники в размере 35х72х33,все закрытые http://www.exist.ru/price.aspx?pid=94205D42&sr=-4
Выбор огромен,значит проблем не будет с надежностью.Проточка полуоси составит 11мм.-допустимо.Судя из статьи в посте № 987, запорная втулка такой подшибник держит. Дело осталось за малым:
Найти токаря и фрезеровщика.
Нарисовать чертеж на крышку.
Выточить крышку.
Проточить полуось на 11мм.
Проточить кожух по внутренниму диаметру на 72,1мм.
Хотел купить б\у полуоси,дабы все сразу подготовить ,но чёто у них ценник не гуманный.
Если кто недорого продает полуоси ,куплю.[DOUBLEPOST=1418972952,1418972647][/DOUBLEPOST]
То есть без проточек все равно не обошлось?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Полуоси остались без изменений. Это важно. Чем меньше уникальных деталек, тем выше ремонтопригодность.
Насчёт проточить полуось - там поверхностная цементация. Не снесёшь ли слой до сыромятины?
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Ну шлицы,возможно и цементированы.Цементация идет тонким слоем,какой смысл посадку под подшипник цементировать?Она каленая должна по уму быть,твердость не очень большая.Думаю 32-38ед.
Подумал,не, цементации в районе подшипника быть не должно,хрупкая она будет,особо к ударам.[DOUBLEPOST=1419185413,1418994906][/DOUBLEPOST]Приобрел полуоси,Раздумываю на какие подшипники переделывать,есть два варианта:
1. фаг713650160
2. 3207
Какие мнения? Есть еще такой вариант 6-3056207,под него сальник придется ставить.[DOUBLEPOST=1419236868][/DOUBLEPOST]Народ ,кто может подсказать глубину посадочного места подшипника в самом мосту или у кого снята полуось и есть возможность промерить этот размер? В кожухе есть углубление в которое упирается подшипник, он немного выступает,по замерам от кожуха в одном месте 3мм на против 3,5мм.[DOUBLEPOST=1419258087][/DOUBLEPOST]Продолжаю.Прикупил двухрядные подшипники мадэ ин япан,хотя х.з.,напильником не пялится
Нарисовал эскиз крышки.
Заказал сальник 45х58х7[DOUBLEPOST=1419258135][/DOUBLEPOST][DOUBLEPOST=1419350534][/DOUBLEPOST]Сегодня, доработал и внес изменения в чертеж,окончательно.Пересмотрел вопрос с сальником ,перешел на сальник 45х60х7 с пылезащитной кромкой.http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=+ 12017052B
Нашел еще оду тему про переделку осиhttp://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=14181&postdays=0&postorder=asc&start=30[DOUBLEPOST=1419351102][/DOUBLEPOST]Сегодня, доработал и внес изменения в чертеж,окончательно.Пересмотрел вопрос с сальником ,перешел на сальник 45х60х7 с пылезащитной кромкой.http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=+ 12017052B
Нашел еще пару тем про переделку осиhttp://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=14181&postdays=0&postorder=asc&start=30
https://www.drive2.ru/l/3992181/
Nero
29 Май 2014
Suzuki Jimny Wide 2000г. (кузов JB43W, двигатель M13A)
Suzuki DR250 Djebel XC 2002г.
Кто-нибудь покупал комплекты:
Bta H28000BTA
Jakoparts J4718000
Japan PartsKK-28000
Если смотреть на Exist, то там помимо подшипника, втулки, сальника и защиты сальника, еще какие-то "металлические кольца". Для чего они предназначены и куда ставятся ?
Nero
29 Май 2014
Иван33, Тему читал, про втулку (распорную втулку) упомянул в вопросе, звездочки ABS (кольцо ABS) в комплектах нету . Про это металлическое кольцо (а может и не металлическое) нашел только одно упоминание вскользь в посту #976 (...с каким-то отдельным магнитным колечком...). По-моему, Вы, поторопились с ответом, не вникнув в вопрос. Уточню вопрос: Jacoparts.jpg
Есть подозрение, что это колечко играет роль "дистанционного выступа", который на подшипнике Koyo присутствует, а на подшипнике из комплекта возможно его нет. А вот так ли это? Хотя если поглядеть на фото комплекта Japan PartsKK-28000, то там на подшипнике есть выступ и колечко в комплекте. Комплекты воочию не видел, только на картинках.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Мое подозрение,что это как раз комплект с гребенкой АБС,но она "коряво сфоткана",или нарисована
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Нарисован окончательный чертеж и отдан в работу .Вообще расчет в будущем делался на установку подшипника отечественного, с большим запасом прочности http://www.mpk-bearing.ru/catalog/s...6207-sharikovyy-radialno-upornyy.html?boxed=1
Красно-коричневым помечено: проточка данных размеров с одной установки,отклонения по отверстия не допускаются.Остальное не критично.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Я покупал и ставил Japan PartsKK-28000, на Джим 98 года точно подходит. О дополнительном колечке где то читал, что оно требуется только при установке комплекта на Самурай. У меня они остались лишними. Где читал, не помню. Это всё.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Иван33, Тему читал, про втулку (распорную втулку) упомянул в вопросе, звездочки ABS (кольцо ABS) в комплектах нету . Про это металлическое кольцо (а может и не металлическое) нашел только одно упоминание вскользь в посту #976 (...с каким-то отдельным магнитным колечком...). По-моему, Вы, поторопились с ответом, не вникнув в вопрос. Уточню вопрос: Посмотреть вложение 70290
Думаю,кольцо между полуосью и подшипником,при установке обычного подшипника с крышками.Там как раз радиус похож.Кстати я менял подшипник на обычный закрытый,поставлен, и заказывал у токаря типа такого же кольца.Причина заказа: после покупки подшипника обнаружен продольный люфт.[DOUBLEPOST=1419870428,1419621615][/DOUBLEPOST]Продолжение здесь:https://suzuki-club.ru/threads/73032/#post-1171285
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Судзуки Джим 2012 г.в.
Хочу поддержать отечественного производителя:
http://ruspodshipnik.ru/shop/group_1068/group_1086/group_1149/item_24305/ 1мм ширины думаю не критично, качество не хуже китайских Koyo это верняк :)) Ну а цена! цена очень заманчива. Ваши мысли?
еще сальник похожий нашел http://korea63.ru/goods/1132
подшипник без сальника! долго не проживёт! и всё равно нужно при замене подшипника гондошить запорную втулку, стоимостью больше тыщи...двух. я лучше поставлю "китайский Койо" и он у меня в говнах проходит 40 000 км, чем русподшип с пробегом в полтыщи бездора - на запорных втулках меньше разорюсь.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
а сальник куда и как ставить?
в чулок моста заднего вестимо:)
А можно сделать съемник запорных втулок , если мащина с АБС то вообще необходимо :), 40 000 на бездоре койо??? , да ты счастливый человек:)) Он и на асфальте то с трудом столько пройдет:))
P.S. на родном подшипнике сальник одно название, а с обратной стороны тупо крышка стальная, добро пожаловать вода с песком!
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
а у меня сделан чертеж, думаю не запустить ли в производство...
а... я то думал внешний сальник, потому как
поэтому нужен внешний сальник[DOUBLEPOST=1424841248,1424841120][/DOUBLEPOST]
40 000 на бездоре койо??? , да ты счастливый человек)
у меня это 2 года примерно, как раз столько и проходили
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
как в подшипник изнутри моста попадёт вода с песком?:mosking:
внешний сальник - это хорошо, но только он должен на полуоси скользить по ОООООООчень гладкой поверхности. вывод - надо протачивать и шлифовать для него место на полуоси.
по поводу пробега:
у меня родной проходил 43000 не самых нежных километров
http://www.drive2.ru/l/4266581/
съёмник - это хорошо. только запорная втулка - почти самый ответственный элемент (после тормозов) она держит полуось внутри моста. несколько раз сняли-поставили и она раздастся, отпуская полуось с колесом в свободный полёт в одну сторону, а Джим вместе с вами и пассажирами в другую сторону.
я вот жить хочу долго и счастливо
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
"Тормоза придумали трусы!" - запорную втулку "повторную" на прихватки сварки многие люди ставят, давно опробованное решение.
А зачем воде с песком и глиной изнутри моста проникать? :)) она снаружи проникнет, в Якутии полуосевой сальник меняется стабильно каждую весну, ибо он за зиму тупо рвется, а рвется он потому что температура пляшет от -30 до -60. Через час после стоянки на морозе колеса квадратные и стронуться тяжело.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Уже - места в самый раз будет
места там достаточно, вот все уже опробовано
https://suzuki-club.ru/threads/26032/page-25#post-1040343
а если совместить с доп крышечкой из видео, то ваще супер будет
именно так и думаю сделать
пы.сы. если будет спрос могу попробовать запустить такие крышечки и колечки в "производство"
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Сальник на щиток не я придумал, я согласен с вами:) , однако ставят же, причем не единицы а многие :)) Все вопросы к ним:)
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
ещё раз глянул видео, так и не понял, в какие отверстия крепиться эта пластина? Если в те что кожух, как в начале ролика он примерку делает, то он туда уже кожух прикрутил и на него навесил колодки? И непонятно, как в этой пластине сальник крепиться. А если наш подшипник использовать, то как раз 1мм и будет запас.
Пластины наверное купил бы. Как и съемник втулки.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
шпильки из щитка переезжают в эту пластину, т.е. такой вот бутерброд: пластина, тормозной щит, мост.
его там нет, под сальник надо подобную пластину изготовить[DOUBLEPOST=1424847652,1424847463][/DOUBLEPOST]
с наших полуосей съемником практически не реально сдернуть втулку, полуось начинает гнуться до того как втулка стронется. использовали съемник по принципу как на видео(2:09), но гидравлический
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Езжу с дополнительными сальниками на щитке уже несколько лет! У них нет задачи сдерживать напор масел или топлива, а всего-то отсекать изредкое попадание небольших порций грязной воды.
