Электрика Магнитола с нави на СГВ 2013
Союзник
24 Март 2016
Suzuki Grand Vitara 2012 г. в. 2,0
Люди добрые помогите! Месяц назад кончилась гарантия на мое авто. Через неделю ГУ при попытке загрузки стало отключаться. И этот процесс бесконечен. Не выключить. Официалы предложили купить новую. Сервисный сервис Garmin, послал к дилеру.
Союзник
24 Март 2016
RisingSUN_777
17 Апрель 2015
Пермь
Suzuki New SX4 GLX+ AllGRIP
Ну что, Господа сузуководы, поздравляю! Жить стало лучше, жить стало веселей! OTG работает! Проверено!
Причина.
На ноутбуке старый слабый убитый аккум. Держит минут 10-15. Приходится тащить в гараж БП и запитывать ноут от сети. Плохо!!!
Задача.
Получить доступ к вожделенному разделу ГУ с планшета (телефона).
Решение.
Подключил свой Sony Xperia Z4 Tablet к ГУ тем же шнурком "папа-папа" в связке с OTG-переходником. Сказал планшетке обнаружить USB-подключения (требуется при подключении НОВОГО устройства). ГУ отрапортовал о наличии USB-подключения и, как обычно, предложил выбрать режим (ГУ ребутить не надо). Выбрал "Режим накопителя", ГУ отправился в ребут и вуаля!!!!
В ES проводнике спокойно вижу раздел с картами и прочей инфой! Делай что хочешь! Планшетка подцепила все разделы, включая карту памяти. Если найти (проще пареной репы) точки монтирования этих разделов в Android, то можно добраться и до них. Единственный минус, андрюша в каждом разлеле порождает папку LOST.DIR для сваливания в неё цепочек потерянных кластеров. Её можно убить из того же андрюши перед отключением.
P.S. Телефон не пробовал, но думаю, должно работать.
Теперь обновлять карты стало НАМНОГО проще!
Всем удачи!
hind84
8 Май 2014
125
Tver
New Suzuki Grand Vitara 2013, 2,4 АКПП
Я тоже шел этим путем)) Получилось подключить один раз, на второй что-то не срослось и я забил)) Но если на другой машине тоже имеется положительный результат, то это уже хорошая тенденция. Надо еще раз попробовать. Действительно проще. И если телефон поддерживает OTG то все должно "срастись"))
Спасибо за хорошую новость!
P.S. Планшет Sony Xperia Z3 Tablet))
RisingSUN_777
17 Апрель 2015
Пермь
Телефон Zopo ZP980. OTG поддерживает. Андрюша 4.2.1 JB. При подключении OTG никакой поиск не требует, сам всё находит.
А вот на Xperia Z4 андрюша 6.0 Marshmallow и необходимость поиска при ПЕРВОМ подключении Соньковская залепа, ИМХО.
hind84
8 Май 2014
125
Tver
Сегодня попробовал подключить свою Соньку. Автоматом ничего не нашлось. Подключил через инженерное меню принудительно. Все ОК!)
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
SGV FL 2,0 2013 г.в.
Новая версия карты City Navigator Russia NT Navicom 2017.10
Все необходимые НОВЫЕ файлы можно забрать вот здесь:
файлы голосового управления
05HKJPC0.srx
05HKJPC1.asr
05HKJPC2.asr
файл развязок
D4104120A.JCV
файл маршрутов
D4105180A.SID
сам файл карты (img unlocked)
gmapprom.img
Его лучше качать с трекеров типа нонейма, быстрее получиться… НО обращайте внимание, чтобы образ карты был разлочен. Разлочить очень просто утилитой Protected Garmin File Toolkit v.2.2.5.4 гуглите...
Инструкция по обновлению.
hind84
8 Май 2014
125
Tver
gmapprom.img
Его лучше качать с трекеров типа нонейма, быстрее получиться...
Alex!) Привет роскомнадзору? На своём драйве разлоченный файлик хранишь?))
Old Salt
29 Декабрь 2013
86
Grand Vitara 2007 1.9 DDiS
Всем здрасти! Поставил описываемый здесь девайс, на тачку, и согласно, приведенных, инструкций понемногу осваиваю. Да все очень даже не сложно. Спасибо за исчерпывающую полезную информацию.
Есть небольшая проблема, на мониторе не отображается скорость, только направление движения, координаты же меняются и сама иконка машины то маршруту перемещается? Буду очень признателен за помощь.
hind84
8 Май 2014
125
Tver
Да на иконке скорости в правом нижнем углу карты все время значение 0 км/ч.
Не берусь утверждать наверняка, но где-то я краем уха слышал, что данные по скорости берутся не со спутника, а датчика скорости, или как там оно называется... Короче, завязано на спидометр. Думаю копать надо в этом направлении. Как я понял - изначально машина была без навигации?
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
Товарищи, подскажите, а на Witson F9660X можно установить такую навигацию?
RisingSUN_777
17 Апрель 2015
Пермь
Вчерась закинул 2017.10 с планшета без проблем. Намного удобнее, чем с ноута. Перед отключением поубивал LOST.DIR на всех разделах (не люблю бардак).[DOUBLEPOST=1461062941,1461062548][/DOUBLEPOST]По поводу SID:
Закидывать нужно не только Navicom PPD (167 999 658 байт), но и InstaSearch POI Index File (47 874 488 байт). Иначе при поиске объектов не будет предлагать варианты при наборе текста. Переименовывать SID'ы не нужно, голова сама их подхватывает в исходном варианте.
Old Salt
29 Декабрь 2013
86
Оффигеть, никогда бы не подумал, что скорость GPS берет со спидометра! Да я поставил этот Garmin novi 2013 на Grand Vitara совсем древнюю 2007, ещё до рейсталинговою. Теперь надо еще разбиратся с установкой задней камеры, у меня в тачке нет по дефолту зеленой фишки, не знаю, что надо заводить на неё помимо сигнала с камеры.
hind84
8 Май 2014
125
Tver
Я сравнивал показания скорости ГУ и планшета, который по умолчанию считает скорость от GPS. Показания идентичны, плюс-минус пару километров в час
Old Salt
29 Декабрь 2013
86
Сегодня подключил свободный белый разъем к Garmin novi, да действительно с этого разъема подаётся сигнал скорости, что полностью подтверждает Ваше предположение. Вот внес свои пять копеек в общее дело, подписал этот разъём, так как сейчас скорость на мониторе появилась.
Хорошо бы если подсказали на какой контакт зеленого разъёма надо подать сигнал с коробки передач, при включении задней скорости, для работы камеры заднего вида. Спасибо!
hind84
8 Май 2014
125
Tver
Так в этом сообщении вроде рассматривали вопрос. С коробки, наверное, надо подавать на камеру, а с камеры на разьём по схеме
Old Salt
29 Декабрь 2013
86
Как писали клубни, если подключить зеленую фишку к Garnim novi, без подключения камеры к ней, и включить заднюю скорость, то экран Gramin novi подготавливается к сигналу с камеры он гаснет. Это уже запрограммированно изготовителем по дефолту. У меня же этой фишки зеленой в машине нет изначально, модель старая, поэтому я и спрашиваю на какой контакт Garmin novi надо подать "+" от выключателя задней скорости. А куда подать сигнал с камеры заднего вида, да там по схеме понятно. Спасибо!
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
Тема ожила :)
Про скорость
Ну не совсем так: ГУ использует совместный сигнал с тахометра и с GPS для отображения скорости движения.
Про камеру
Как раз пятый чёрный провод используется для определения включения задней передачи. У меня эта "зелёная фишка" есть, но при включении задней экран не гаснет :)
Для прикручивания камеры заднего вида приложу ка несколько схем из мануалов американских:
Old Salt
29 Декабрь 2013
86
Спасибо Alex, пока инфы достаточно, буду пробывать, надо только где то на разборке оторвать эту зеленую фишку, что бы не сильно колхозить с проводами. Так в принципе на этом дивайсе все, что нужно есть, хотелось бы еще если есть экран и USB вход записать там программку для подключения к ELM 327, читать коды неисправностей по OBD II протоколу.
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
..., хотелось бы еще если есть экран и USB вход записать там программку для подключения к ELM 327, читать коды неисправностей по OBD II протоколу.
Такую программку не записать. Лучше всего адаптер ELM327 Bluetooth + Torque Pro.
Old Salt
29 Декабрь 2013
86
Жаль.
У меня дизель, бывает потребность контроля количества сажи в сажевом фильтре, поэтому пользуюсь Delfi он почему то называется AutoCom, но нужно таскать комп, а ELM да тоже есть.
Quarter
6 Сентябрь 2012
Королев
Chevrolet Niva, 2004
На днях увидел такое рекламное сообщение про ТМС в Москве - http://www.zr.ru/content/articles/900581-kanal-avtodorozhnykh-soobshchenij/
Это имеет какой-то практический смысл для нас? Пробки в городе на данный момент показывает не очень стабильно, примерно 50 на 50...
