Датчик парковки передний
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Пиночет опубликовал ссылку на программу: https://suzuki-club.ru/threads/70884/#post-1303191
Наверняка есть блок системы парковки, можно просмотреть его ошибки с оригинальным не работающим датчиком, новым китайским не работающим датчиком, а далее уже разбираться с кодами ошибок.
В остальном получается гадание на кофейной гуще.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Именно этой прогой я и пытался увидеть ошибки датчиков.Не нашел никаких упоминаний о системе парковки и датчиках вообще. Может конечно адаптер не такой .... Но вс е остальное то он показывает.
PUNISHER
26 Июнь 2017
г.Оренбург
Suzuki SX4
Странно... а что если поменять местами неработающий центральный и работающий боковой? Я бы так попробовал, если бы у меня вынимался хоть какой-нибудь, кроме того, который приговорил ОД (при отсутствии ямы и условий для снятия бампера или нижней вставки)
До датчиков можно добраться если снят решетку радиатора.
PUNISHER
26 Июнь 2017
г.Оренбург
Suzuki SX4
Сигнал менял попробовал дотянуться до центральных легко получилось, а боковые не побывал(у меня тоже какой то центральный барахлит)[DOUBLEPOST=1498719852,1498719818][/DOUBLEPOST]пробывал*
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Точно! У меня же решетка стоит там, вот я и не смог попасть к нему:)
Reciter
25 Май 2016
167
SX4 S-cross AT AllGrip 2014
У меня решетки пока нет, как дотянуться? Вывернуть шурупы сверху и снять декоративную решетку?
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Кроме верхних двух, там еще изнутри три или четыре самореза и внизу четыре защелки. Для внутренних шурупов надо отвертку короткую
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,016
свердловская обл
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Меняется без бубна, начинает работать корректно сразу после установки и включения зажигания, а вот с определением неисправного датчика могут быть определенные проблемы. Там схема подключения специфическая и лучше наверное сдаться официалам.
Reciter
25 Май 2016
167
Если официалы уже де-факто приговорили левый центральный (в моем конкретном случае), и дополнительных настроек или сбросов не требуется после его смены, то видимо проблема в том, что датчики не одинаковы, несмотря на одинаковый партномер :-(
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Похоже с датчиком я таки разобрался! Один добрый человек,увидев мой пост на D2 ,связался со мной и сообщил, что у него есть 2 датчика с разбора,которые ему теперь без надобности (ему поменяли по гарантии) и продал мне их по 1000 за штуку. Поставил я его датчик и сразу все заработало:yahoo: И один еще про запас остался.
Ниже сравнительные фото самого похожего на оригинальный датчика из Китая и оригинального с разборки:
Тот,что без отражателя-оригинальный с разборки.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
lesik72, но в вашей победе есть и негативная сторона - стало понятно, что пока подбор аналога на Али не удался и за решением проблемы, опять же, пока придется идти к официалам.
wisekaa
8 Август 2016
г. Москва
suzuki sz4 new 2014 1.6 2wd cvt
Вы просто решили, что с Али пришел 100% рабочий датчик, а если прилетел брак? Или его как то проверяли?
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Если это вопрос ко мне, то отвечу. Я получил три датчика от двух разных продавцов. (1 от одного и 2 от другого) и не один не рабочий. Брак это или просто такая подделка, я не знаю. Проверял просто устанавливая их поочереди на свой автомобиль.
Reciter
25 Май 2016
167
Скорее всего, все-таки у них разная внутренняя распайка и эти цифры в коде (04R03 у верхнего на 1-й фотке и 07Q05) - очень даже важны. А не только общий код 61MA038460. Жаль :-( у меня тоже на руках три разных, но не подходящих (все от разных продавцов). Кстати, отражатель вообще важен? и его угол наклона?
PUNISHER
26 Июнь 2017
г.Оренбург
Suzuki SX4
Спасибо, попробую написать им о нашей проблеме. В конце концов 2500 тоже не 7500 ;-)
Они пишут что и на сузуки есть. Вам в Москве будет удобнее проверить. Ждём результаты:to_take_umbrage:
Reciter
25 Май 2016
167
Ну, ответить по сути они ничего не смогли. Если партномер такой же - должно работать и все, без всяких оговорок. Предложили купить и вернуть, если не подойдет. Наверное, так и поступлю - когда вернусь в середине августа.
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
Sx4 new c- cross 2014 cvx all grip
Комрады, всем привет, делюсь своей историей, думаю будет интересно!
Где-то в марте (точно не помню) началась проблема с передними парктрониками - во время медленного движения вперёд то постоянно горела полоса перед машиной (будто впереди препятствие) то пропадала, хотя перед машиной естественно пусто. Ошибки "обслужите систему парковки" не выскакивало! При этом периодически датчики работали штатно, т.е. молчали когда было пусто, и начинали пищать при реальном препятствии. То работают, то глючат, примерно 70% времени глючат 30% работают. Закономерность выявить не удавалось, то работали на грязной машине, глючили на чистой, то наоборот. Короче, от чистоты не зависит. Поехал я к дилеру сначала на регулярное ТО, у гарантийщика был выходной, по этому датчики смотреть не стали, но после визита к ним примерно 2-3 дня работало всё чётко, потом опять. Попал к гарантийщику в СИМ Варшавка (МСК) говорит у вас мол скол, мы направили в сузуки, пусть решают по замене. При этом ранее я этот скол не замечал, даже закралась мысль, что они спецом мне чуть тюкнули сами датчик, но так как я не уверен, делать выводы не стал. Скол малюсенький, еле заметный. Уезжая от дилера ошибка чудестным образом не проявлялась несколько дней, потом опять. Далее произошло чудо, и меня пригласили на замену по гарантии!!!! Я радостный приехал, датчик поставили, выехал как обычно, несколько дней без ошибок, и вот мы снова орём как резанные, это с новым датчиком от дилера!! Следовательно, ошибка в чём-то другом!!! Я записался к дилеру на завтра, по результатам отпишусь!
Reciter
25 Май 2016
167
Тут еще вот такая штука - упоминавшиеся выше спецы по парктроникам (в широком смысле) заверили меня, что штатно по документации Сузуки не ставятся парктроники производства Denco. Вообще. И что это "местная инициатива" завода в Венгрии. Из чего я предположил, что во-первых, на разные партии машин с установленными парктрониками запросто могли ставиться несколько разные версии, а во-вторых, могут быть и ошибки в ПО, в которое внесли изменения венгерские гении программирования... Имхо самым кардинально правильным способом удаления ошибок навсегда было удаление встроенных партктроников и установка любых других ;-) благо их как грязи. Сложность только в корректной интеграции с родной прошивкой, но зато они как правило прекрасно интегрируются в не-родные головы, которые опять же у многих установлены вместо штатных.
salkovda
Денис
13 Август 2017
New Suzuki sx-4 5d 1.6 cvt 4wd glx
Добрых дней и длинных ночей! По переднему парктронику хотел уточнить все таки,можно его заменить китайским аналогом или нет?Или путем эмпирического вычисления неработающего-менять на оригинал? подскажите плиз...
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
Комрады, всем привет, делюсь своей историей, думаю будет интересно!....по результатам отпишусь!
Так вот, моя история сейчас на следующем этапе - по гарантии мне заменили уже второй передний датчик парковки в сим варшавка, и пока-что проблема не возвращается, парктроники работают штатно. Спасибо гарантии.
salkovda
Денис
13 Август 2017
Егор Широбоков,
Спасибо большое за ответ, буду ковырять дальше...
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Там в принципе (по передним центральным) все довольно просто, Шансы угадать 50/50.Я сначала осмотрел оба внимательно и обнаружив скол на одном, с него и начал менять. Угадал. С китайскими пока ещё ни у кого не получилось. Лучше, думаю и не пытаться. Лишние деньги и время. На разборках поищите.
